lördag 20 juni 2026
rackarhulda
Yanmar YSM12G
Hej !
jag hjälper en kompis med en motor alltså en yanmar YSM12G ( med efter installerad martec färskvattenkylning ca 25 år sedan)   , när man slår på tändningen är jag van vid att vattnet ska cirkulera vatten i expansionstanken genom skvallerhålet i termostatet , men nu cirkulerar inget ? är det termostatet ? och var sitter i så fall denna ? motorn är ca 40 år gammal men går faktiskt riktigt bra . Motorn har fungerat bra i alla år men jag undrar vart sitter termostatet och visst ska det cirkulera i tanken !?
Redigerad av rackarhulda
Den elektriska cirkulationspumpen kan vara kopplad på generatorn (laddningslampan).
Så har jag gjort, pumpen startar först när generatorn börja ladda.
ah jag var inte tydlig, cirkulationspumpen låter men det cirkulerar inget vatten , och slangarna till och ifrån pumpen är hårda !?
Beror troligen på att termostaten inte öppnat.
Tänkte på är det viktigt att vattnet i färskvattensystemet cirkulerar åt rätt håll , jag menar man kan ju koppla inloppet i ovansidan på motorn eller på undersidan ?
1 timme sedan skrev rackarhulda:
Sjävklart. Men tydligen inte alltid enl varvskillarna så det skadar inte att kolla.
Bra påpekande.
Kan inte minnas att min Martec kylning ger något flöde via expansionen när motorn inte går.
"Suger" inte elpumpen på utgången vid värmeväxlaren, trycker igenom motorn och tillbaka i värmeväxlaren (Retur från motorn)?
Expansionen är kopplad före värmeväxlaren (Retur från motorn) och vid elpumpens intag?
Martec har inget flöde förrän termostaten öppnar.
  • Tack 1
En bättre bild på Martec
  • Tack 1
bhemac Du är en Guldklimp !
Tack för din och andras support  . Jag trodde faktiskt att tex färskvattenpumpen skulle cirkulera vattnet i systemet genom det lilla skvallerhålet i termostatet och ut i expantionskärlet , så gör det i min VP pumpen startar när jag vrider på tändningen, då ser jag om pumpen fungerar eller ej ! Men jag ville ju ha det så .
