söndag 14 juni 2026
Stoffe123
Suzuki df50 1999
Hej har presis köpt en Suzuki df 50 som är ny servad å sånt nu när jag var ute å körde med den så blinkar å piper check engien lampan vad kam vara fel ?
Olja,kylvatten,bränsletryck kan vara något att börja med.
Eller bara så enkelt att det är dags för 100 timmars service.
Den ska sedan resettas, hittade på webben när min började pipa.
Hej den vart servad presis innan jag köpte den har hört om de där reset hur gör man de
1. turn ignition key to on position
2. pull out emergency kill stop switch plate (bit of plastic on lanyard).
3. Pull up emergency stop switch knob three times in 10 seconds.
4. A short beep will be heard if the cancellation is successfully finished..
5. Turn ignition key to off position
Read more at http://www.ybw.com/forums/showthread.php?202282-Suzuki-DF60-Check-engine-light-buzzer-reset&s=d6a842fad4795a9986525e15e493914e#LZTfJLrcU7eZDd8p.99
