söndag 28 december 2025
Barmeister
Installera stereo
Har ny stereo att installera men okunnig när det gäller inkoppling. Sitter en snabbkoppling från förra stereon i båten men den passar inte i uttaget på nya stereon.
fick med ett löst knippe kablar med liknande koppling i ena änden. Någon som vet hur jag ska få till  väga?
Kablaget du fått med är en adapter från ISO standard, som sitter i de flesta bilar (och kanske båtar?) till en som passar din nya stereo.
Den som sitter i båten är antagligen kontakten till gamla stereon, och den här du i så fall ingen nytta av.
Kolla längre in så det inte är en kort adaptet där också  med ISO kontakter som passar. Om inte är det nog bara att klippa kablaget i båten och sätta dit ett ISO, men då måste du ha koll på vad som är vad.
Tack för respons! Ska kolla längre in hur det ser ut. Det lustiga är att den gråa och den svarta kontakten är lika men spegelvända!
Ralle, du löste mitt problem! Det var ju bara att följa gamla knippet, koppla loss det och på med det nya;  vips var stereon inkopplad!
Tack!
Var så lite så, kul att det löste sig.
