Gäst erik Postad 8 Juni , 2005 Min flickväns pappa har till allas glädje köpt en Nimbus 26a. Motorn är en MD-32a och det är där problemet ligger. När man startar den så går den lite oroligt och den avgaserna är svarta och tjock vid kallstart när motorn blir varmare så är det normalt. Jag försöker intala mig själv att det är normalt för dieselmotorer, iaf den erfarenheten jag har från lumpen där vi hade mkt lastbilar, Kan det vara något med insprutningen? att den matar in för mkt bränsle vid starten, kan insprutningsventilerna vara slitna? är det svårt/dyrt att byta ventilsäten och nålar? hoppas ni har nån bot på detta. tilläggas skall att varken jag eller svärfar är någon båtexpert. mvh//erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 3 Postad 8 Juni , 2005 Jag är INTE expert heller, men jag tror du har rätt. Motorn får för mycket bränsle och det beror nog på slitna insprutningsventiler. Jag har hört att man bör lämna in dom på översyn efter ca 20.000 drifttimmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
