Robinjaha 7 Postad 23 Mars , 2019 Bytte nyligen ut mitt fungerande styrsystem komplett med vajer och styrväxel från Ultraflex (det satt monterat tidigare). Orsaken till att jag bytte ut sakerna är för att när man vrider på ratten så är det ett dödläge på ca 5 cm (höftat). Efter jag installerat de nya delarna så har jag exakt samma dödläge på dessa saker, har använt Ultraflex styrning i en Yamarain tidigare där det ej fanns detta dödläge när man vred på ratten. När jag har kontrollerat upp var glappet sitter så verkar det som att det är i ändan som är monterad vid utomboraden. Är det någon del som jag saknar ? Vid det nya montaget så såg jag till att fetta upp "röret" där vajern går igenom på utombordaren ordentligt så att detta ska gå så smidigt som möjligt. Länkar produkterna jag använder och två videolänkar så ni förstår vad jag menar med dödläge. Produkter: StyrkabelStyrväxel Video:Styrväxel öppenRatt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robinjaha 7 Postad 24 Mars , 2019 Eller kanske det skall vara dödläge i ratten med styrvajer? Hur har ni andra i era båtar med liknande system? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
