hakanb1 7 Postad 28 November , 2018 Hej, ska byta bälgen på min Comfort 30, 120 sb och vp 2002 motor. Har lossat tio skruvar underifrån på drevet och lossat motorn och lyft bort den. Hur delar man på drevet och växellådan? Det vill inte dela på sej frivilligt, hur gör man? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakanb1 7 Postad 28 November , 2018 Problemet är löst. Vickade drevet i sidled så släppte det ganska snart Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 28 November , 2018 Om du har lyft undan motorn är det bättre att sätta ihop drevet innan du monterar det i båten. Annars finns det risk att shimsen och O-ringen hamnar fel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
