oneillsurf 0 Postad 16 September , 2018 Hej alla glada själar. Jag köpte en ryds 23 dc som jag kört för någon vecka sedan från smögen och hem till Göteborg. Allt har gått kanon men nu en vecka senare startar inte motorn. Den ger ifrån sig ett missljud , knarrar lite när jag vrider på nyckeln. Någon som har någon idé om vad det skulle kunna vara ? video på youtube med ljudupptagning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 073 Postad 16 September , 2018 Prova med ett friskt och nyladdat batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 16 September , 2018 Som ovanstående talare. Startmotorn drar ju inte runt motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oneillsurf 0 Postad 17 September , 2018 Klockrent, det var där felet låg. I köpet ingick ett 50 ah batteri vilket kanske är i minsta laget för den motorn. Jag trodde nog att batteriet skulle kunna stå oanvänt en vecka utan att behöva underhållsladdas så min spontana tanke var att där kan felet bara inte vara men man lär sig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 722 Postad 17 September , 2018 1 minut sedan skrev oneillsurf: Klockrent, det var där felet låg. I köpet ingick ett 50 ah batteri vilket kanske är i minsta laget för den motorn. Jag trodde nog att batteriet skulle kunna stå oanvänt en vecka utan att behöva underhållsladdas så min spontana tanke var att där kan felet bara inte vara men man lär sig Ett fräscht batteri kan stå en vecka utan underhållsladdning och ska kunna starta din motor. I ditt fall gissar jag att batteriet är för litet (det är det sk CCA-värdet som styr hur "stort" batteri du behöver) och att det är gammalt. Alternativt har du något fel med laddningen. Kolla för säkerhets skull att spänningen stiger när motorn körs. Mät över batteripolerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 073 Postad 17 September , 2018 Batteriet kan inte stå en vecka om någonting står och drar ström. Kolla att batterifrånskiljaren verkligen bryter ALLA förbrukare innan du börjar riva och köpa nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 722 Postad 17 September , 2018 3 timmar sedan skrev Rascal: Batteriet kan inte stå en vecka om någonting står och drar ström. Kolla att batterifrånskiljaren verkligen bryter ALLA förbrukare innan du börjar riva och köpa nytt. Bra påpekande. Glömde den förutsättningen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
