Botved 94 Postad 24 Augusti , 2018 Hittade ett instrument i garaget som jag tänkte koppla ihop med Biltemas givare för vatten. Hur ska den kopplas? Sladdarna är fyra stycken blå, röd, svart och röd/vit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_81 4 Postad 24 Augusti , 2018 Nu behövs nog mer information för att du möjligen skall få ett svar som kan hjälpa.... Annars så kolla kopplingsschemat i kristallkulan 😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 Augusti , 2018 Vilken färg på sladdarna som ska kopplas var kan vi inte svara på, det vet bara den som dragit dit sladdarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 271 Postad 24 Augusti , 2018 Oavsett vad du hittat för instrument - att blanda fabrikat på givare och instrument funkar inte alltid. Varför inte köpa Biltemas instrument för vatten också..? Kostar 229 kr.https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/marina-matinstrument-2000039911 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 24 Augusti , 2018 Om dom är kompatibla kan jag ju prova innan jag monterar. Jag tror att det är Biltemas instrument jag har liggande. Oanvänt men utan manual. Jag blev inte riktigt klok på Biltemas manual heller, därav frågan. Försökte lägga upp bild men den är för stor och jag är för kass för att förstå hur jag gör den mindre :(. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 Augusti , 2018 Min erfarenhet har visat att folk vill ha både + och - till givaren, men detta är helt fel. Givaren i tanken har bara - (jordanslutning) tanken är jordad, sedan sänder givaren jord - till instrumentet olika starkt beroende på nivån i tanken, enkelt uttryckt. Titta på min bild ovan; ign ska ha +ström när tändningen slås på. grnd; jordas - send tar emot signalen med varierande jord - från givaren lamp är instrumentbelysning, den ska ha - och plus + från något annat instruments belysning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 Augusti , 2018 Nu står det VDO på min bild, men vill minnas att BTs är identisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 24 Augusti , 2018 Tack för hjälpen. Jag provar mig fram så får vi vad som är vad :). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
