torsdag 29 januari 2026
earendel
Växelströmsgenerator AQ130
Har installerat en växlströmsgenerator på min AQ130. Nu lyser laddningslampa hela tiden. Jag tror den är rätt kopplat men det är ganska jobbigt att kolla. Kan jag mäta i kablarna om den laddar. Var i så fall. Se bifogade kopplingsschema.
Tack för förslag
Laddlampan skall gå till D+ på generatorn. När generatorn inte laddar är D+ kopplad till minus men blir en +12v när generatorn börjar ladda, då slocknar lampan.
Då är det den gröna kabeln och den kan bara sitta på ett ställe och den sitter korrekt tror jag,
Alan
Nu vet vi ju inte vad för generator TS monterat.
Markeringarna på de olika anslutningarna skiljer mellan olika fabrikat av generatorer vilket kan ställa till det för en glad amatör.
Jag refererade till bilden i det första inlägget.
Är det annan markering så brukar D+ heta 61 i stället.
Men hur som helst, om laddlampan fortfarande lyser så tyder det på att generatorn inte laddar. Det kan bero på att laddlampan har fel effekt. Den brukar vara runt 4W.
Sitter B+ och B- rätt? De skall till + och - på batteriet. Är det dålig förbindelse kanske laddning inte startar.
