torsdag 31 juli 2025
Pelleplaning
Säkring mellan generator och batterier.
Jag har en Aquador 23 HT 2007 med Cummins 2.8 200hk. Laddning av batterierna fungerar för det mesta bra. Men när dom blir för urladdade så går en automatsäkring i en elektronikbox under motorkåpan.
Startbatteri: Biltema 62Ah 80-2623
Förbrukning: Varta 2x75Ah
Batteribankerna ihop med relä när tändningen slås på.
Någon som har en smart lösning på problemet?
Redigerad av stavhammar
Redigerad titel
Jag får försöka mig på ett svar på min egen fråga.
Om jag monterar följande:
En brytare i serie med styrsignalen till reläet som kopplar ihop start och förbrukning.
En brytare mellan förbrukningsbatterierna.
Så kan jag nästa gång säkringen går:
1 Återställa säkringen och enbart ladda startbatteriet.
2 När startbatteriet fått bra laddning koppla in ett förbrukningsbatteri.
3 När första förbrukningsbatteriet fått bra laddning även koppla in andra förbrukningsbatteriet.
Det blir en del manuellt arbete men jag kan få igång allt utan att koppla in landström.
