tisdag 30 december 2025
JonatanRudrich
Motor som går ojämnt och lägger av ibland
Jag har en Fjord 18 tour från 79, motorn är en Evinrude 90hp 2-takt från 1981.
Jag har haft båten i knappt en vecka och var medveten vid köpet om att motorn är känslig precis i starten och förra ägaren sa att den behövde lite extra choke och handgas för att komma igång fint, han trode själv det var bränslerelaterat och har nyligen bytt packningar och membran i bränslepumpen.
Jag upplever dock ett annat problem när jag är ute med båten, motorn startar fint men jag tycker motorn går lite ojämnt i början. Om båten står med neutral växel och jag ökar handgasen så bluddrar motorn och vill lägga av om jag inte slår av på gasen, om den får stå på tomgång en stund så kan jag efter ca 1 minut öka gasen lite till och den går bättre, ökar jag ännu lite till så vill den bluddra och lägga av så jag får liksom stegvis öka gasen tills den går rent.
Likaså om jag lägger i växeln och ger lite gas så hör man motorn gå ojämnt en ganska lång stund innan den blir rappare och tillslut går helt klockrent och då är det bara vrida på full gas och den spinner som en katt.
Jag är ingen expert på båtmotorer och försöker läsa mig till det mesta, så jag hoppas det finns några motorkunniga på denna sida som kan komma med lite tips och trix vad jag kan undersöka för att försöka komma till ordning med detta problem.
I båten finns två separata trycktankar med egen bränsleslang, och jag upplever samma problem oberoende vilken tank som är inkopplad.
Av vad jag läst och min egna erfarenhet av diverse annat skruvande på motorer så är min plan:
1. Kontrollera att varvtalet för tomgången på motorn är korrekt inställd (med risk att den är för låg och inte förbränner all bensin?)
2. Byta tändstift (Har hittat någon tabell som säger att det ska vara BR7HS stift)
3. Beställa ett packningskit till förgasaren och plocka isär den för rengöring, även kontrollera att munstycken är sjyssta.
4. Installera ett inline bränslefilter då "silen" i bränslepumpen kanske inte är tillräcklig?
5. Kontrollera så det inte läcker in luft i förgasaren, vet dock inte hur riktigt... kan man ta en burk startgas och spraya försiktigt runt området kring förgasaren? borde väl svara ganska snabbt om den skulle dra in startgasen?
Skulle verkligen uppskatta era tankar kring problemet, och om ni har någon aning om vad det skulle kunna vara.
Var ute med båten igår igen, startar fint men ojämn gång i motorn och efter en stund lägger den av, startar om och fortsätter låta den gå och tillslut efter ett par omstarter börjar motorn gå jämnare och jag kan köra iväg.
Väl ute på sjön där jag ligger och trollar så stannar motorn, men då är det bara starta om och ge lite gas så fungerar den fint igen jag tror jag körde som mest 1.5 timme utan att den stannade en enda gång och gick hur jämnt och fint som helst.
Sen helt plötsligt lägger motorn av och är jättesvår att starta, kontrollerade bränsle i tanken och tryck i slangen och allt var sjysst, provade choka och ge lite handgas men ingenting hjälpte men efter att försökt ca 10 minuter så startade den igen men gick då väldigt ojämnt precis som när jag skulle iväg från land.
Ska tillägga att när den går sådär ojämnt så provade jag trycka in nyckeln lite för att choka och se om det var bränsle som motorn behövde men då bluddrade den istället så det verkar inte komma för lite bränsle
Redigerad av JonatanRudrich
