torsdag 09 juli 2026
TobbeSthlm
VP MB10 startar ej
Kompisen har en snipa med denna motor i. I fjol gick motorn hyffsat men ibland började den hosta under gaspådrag och man var tvungen att sänka gasen till tomgång och då kunde man puttra hem. Men sista turen blev ej av. Stod på tomgång i 5 minuter utan problem, gasade upp lite grann, hörde att den började hosta och drog av, men det hjälpte inte utan den dog. Sedan dess har den aldrig startat igen. Någon som har en typ punktlista att beta av för att hitta problemet? Gnista, tömma bränsletanken samt ledningarna för att utesluta dålig bensin etc. Tips mottages tacksamt. mvh Thomas
Kolla om stiften e blöta när den stannar...Sotiga? osv Kolla bränsle tillförsel Rengöra förgasare..
Gäst Klas Fransberg
Låter som mitt problem. Kolla topplockspackningen: Jag har fått vatten i oljetråget sedan topplockspackningen gått sönder. Mitt problem med MB10 är att topplockspackningen hela tiden går sönder och alltid på samma ställe: Mellan cylindrarna. I våras köpten jag en kopparpackning från Volvo Penta, den höll två resor. Nu har jag tillverkat en själv av material jag fick från en bilreparatör. Den topplockspackningen har hållit i två månader. Men alltså nu gått sönder igen. Är det någon som har några liknande erfarenheter?
