onsdag 13 augusti 2025
Lindis
Uthal och rev - någon som har erfarenhet av hur man bäst sätter dem?
Hej, Någon som har erfarenhet av hur man bäst sätter uthal och rev? dvs jag har tänkt att dra dem under bommen som det ser ut på lite större båtar (har en guldfärgad mast&bom, MK2) och fram till masten. Funkar det eller måste de gå genom bommen? Sätter man en clamcleat på bommen resp. en råtta för rev/uthal? MVH en nybliven stortrissägare/linda
Gäst George
Uthalet kan du dra under eller vid sidan av bommen. Den måste inte gå genom bommen. Uthl på ena sidan och revet på andra t.ex. Clam eller råtta är smaksak. Om du kompletterar med 2 två skurna block. En vid bomfästet och en vid mastfot så kan du dra trimmet till sittbrunnen för bättre åtkomlighet.
Hej och tusen tack för tipset, har inte hunnit fixa än men skall göra det i veckan! Ha en bra båtsommar! MVH linda
