söndag 05 oktober 2025
Figo
Varvräknare slår i botten vid höga varv
Bytte till ett nytt tändsystem, Delco EST, på min VP 5,7. Det blev då ett mysko fel för varvräknaren. Den går lugnt och stabilt upp till ca 4300 rpm. Efter det blev den lite fladdrig och till slut slår den i bott när jag skickar på fullgas.
Mätaren är en ny Faria Kronos från 2017. Har motionerat omställaren för cylinderantal, testat med en ny kabel mellan tändspolen och varvräknaren utan att det blev skillnad. Efter tips sattes ett motstånd på 10Kohm på signalkabeln.
Då blev den "lugnare" vid höga varv men när den passer4500 varv så slår den i botten.
Nån som har tips för fortsatt felsökning?
Man brukar sätta en diod på signalkabeln för att rätta till sådant. Inte ett motstånd.
17 minuter sedan skrev Eld-:
Ok, vilken typ, storlek ska det vara?Tipset om motstånd har jag sett på bl.a. amerikanska båtforum.
Redigerad av Figo
Volvo Penta hade tidigare en kondensator som tillbehör, för att komma till rätta med fladdrande varvräknare till bensinmotorerna. Minns inte värdet på kondingen.
