Nova26 0 Postad 12 Juni , 2018 Har en Nimbus 26 Nova -00 där jag tappat locket till påfyllningen av diesel... Har nu letat överallt efter ett nytt, men ingen har lyckats få fram ett i rätt dimension. Någon som vet var man kan hitta ett sådant? Vill börja med att säga att Nimbus inte har några.. Yttermått gängan är 45mm. Tog en bild på locket för vattenpåfyllningen, och det är ju av exakt samma mått. Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 12 Juni , 2018 Nimbus själva har rätt bra koll på reservdelar till äldre modeller. Kontakta deras reservdelsavdelning så löser det sig säkert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nova26 0 Postad 12 Juni , 2018 Tack för ditt svar. Nimbus var de första jag kollade med, men de har ingenting alls att erbjuda... Det är det som är problemet för mig... Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 499 Postad 12 Juni , 2018 Kolla med skroten: http://www.skrotens.se/skeppshandeln/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 943 Postad 12 Juni , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Nova26: Har en Nimbus 26 Nova -00 där jag tappat locket till påfyllningen av diesel... Har nu letat överallt efter ett nytt, men ingen har lyckats få fram ett i rätt dimension. Någon som vet var man kan hitta ett sådant? Vill börja med att säga att Nimbus inte har några.. Yttermått gängan är 45mm. Tog en bild på locket för vattenpåfyllningen, och det är ju av exakt samma mått. Mvh Thomas Nimbus brukar använda standard grejer, de har tidigare använt artiklar från Rocca, det säljs bla av watski, Rocca har en hemsida du kan kolla på. Till min Epoca finns de flesta grejer på Rocca går du bet får du väl sätta dit en ny genomföring med lock. Hittade detta på watski från Rocca kan det vara lika? Lycka till. // Peter https://www.watski.se/search/?q=tanklock&category3[]=Däcksförskruvningar%2FTanklock Redigerad 12 Juni , 2018 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nova26 0 Postad 12 Juni , 2018 Tackar för tipsen.. Skall kolla med Roca. Har varit på Watski i gbg men de hade inget som passar... 👍👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 12 Juni , 2018 Annars; vad har du för slangdiameter? Kan du inte byta hela anslutningen, dvs både lock och själva genomföringen..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nova26 0 Postad 13 Juni , 2018 Absolut, visst kan jag byta hela genomföringen, men det får bli som sista utväg... Tänkte att det skulle vara enkelt att köpa ett nytt lock.. 😜 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bosseravin 0 Postad 27 Augusti , 2021 Hej, jag har samma problem som du beskriver, men mitt tanklock är 42 mm över utsida gäng. Hur gick det för dig hittade du nåt eller fick du byta hela förskruvningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
