lördag 27 december 2025
Tjenare jag har ett enklare ekolod som bara ger djupet och det duger länge åt mig. Dock har givaren gått sönder. Men jag har en ny att byta till. Nu till funderingarna. Går den limma mot skrovet direkt eller måste den stå i ett rör? Med eller utan vätska i så fall? Samt går det kapa kabeln och sätta ihop den igen? Så det går trä den i de gamla hålen upp till displayen?
Ekolodsgivare Kah sättas fat på insidan av skrovet (om det är enkellaminat) med något marintätningsmedel.
Klart det går att skarva kablar, jag misstänker att det är en koaxialkabel du partar om, man kan skarva sådana även om det är litet knepigt, lättast med kontaktdon eller skarvdon.
Men man skall till varje pris undvika att kapa sådana kablar! så trä kabeln den långa och jobbiga vägen istället.
Så då är det bara kleta på Sika på golvet och trycka fast den?
Koax är inte omöjlig det är en hona med två hål i kontakten. Dock väldigt tunn om man gämför med tex tvkabeln. Tror inte det är görbart
 utan att dela den. Men det går ju kanske göra ett större hål.
Redigerad av makke_the_muss
