söndag 15 juni 2025
Gualof
Problem med kylning aq151
Vad kan va fel när jag har balja under drevet o ska kolla kylningen,som alltid innan sjösättning.inte en droppe kommer ut genom drevet.impellern ser ok ut.kört ståltråd genom olekylaren o rensat den.limpan blir varm.kommer lite vatten från avtappningen på den,men öppnar jag dom stora pluggarna på sidan kommer knappt nåt.går väl kanske o rensa med ståltråd den också?verkar va mycket rostflagor där.är det någon fara med att sätta in vattenslang o spola den genom en av pluggarna?
För att få fart på kylvattnet vid problem så kan det vara värt att ta bort slangen från stosen för inkommande vatten innanför skölden och skarva på den med en slang som sedan stoppas ner i en dunk med vatten . Botten på dunken bör vara i nivå med värmeväxlaren.
Källor till stopp sjövattenfilter, här kan också locket dra tjuvluft. Värmeväxlare, limpan, etc etc
Är du osäker på limpans skick så kolla så mellanväggen finns kvar. Om den är borta så kommer fjärde avgasporten som ett brev på posten.
Om vattnet kommer igång med ovan nämnda metod så är ju en felkälla vattenslangen mellan drev o sköld med dess anslutning på drevet
Redigerad av Gelis
Hur kollar man mellanväggen?då måste limpan bort?motorn går ju riktigt annars.
Limpan måste bort ja, ingen garanti att limpan är ok för att motorn går bra. Är limpan inte bytt under en 10 års period så bör man nog tänka på saken. Toppen är klart mer jobb att byta än limpan.
Men hur kan aluminuimtoppen fördärvas?motorn borde gå orent om vatten kom in?kör ju bara i sötvatten också.finns inga tecken på att mellanväggen rasat?
Sötvatten är naturligtvis snällare. Felet som uppstår med 4:e avgasporten är att avståndet mellan vattendumpen/vattenlinjen i avgaskröken och 4:e avgasporten är litet på dessa motorer. Det som händer är att vatten dras tillbaka in i avgasporten, kallas reversion. Aluminium ihop med vatten ( framförallt saltvatten) och varma avgaser trivs inte ihop. 4:e avgasporten korroderar sönder med tiden, mellanväggen i limpan är till för att bryta fenomenet reversion. Det börjar med att packningsytan blir angripen i 4:e avgasporten( går att fixa med servicesats från VP) men går det för långt så går det hål och avgaser läcker ut. Resultat kass topp.
Detta är bara en upplysning då dom flesta har ingen aning om detta, och var och en gör som den tycker och känner.
Om motorn är igång o jag öpnnar avtappningen under limpan,så känns det som nåt tryck där,kanske av avgaser?kan betyda läckage då?är det någon fara att spola igenom limpan med vatten genom dom stora pluggarna på sidan?då borden man ju kunna se vatten komma ut från utsläppet på drevet.verkade ju va ganska så stopp i den.
