måndag 06 oktober 2025
red_line
Dubbla 10” plotter med en extern antenn? Garmin Gpsmap
Jag har idag en äldre Garmin 3010c och köpte en 2010c båda dessa kräver en aktiv Antenn.
Har dock bara en antenn...
Går i tankarna att ha dubbla plotters, helt onödigt men rätt skönt misstänker jag då man slipper zooma och kan ha en för överblick och en för närområdet.
Enligt kopplingsschemat för 2010c så skall man kunna para ihop 2 enheter via nmea 0183 porten, då med kablarna korsade.
Frågan är vilken info som delas mellan enheterna? Positionen via antennen?
Står under note 3. Waypoints routes tracks and other utser data.
Ska inte vara något problem. Jag har kört en Standar Horizon och en Furuno. Korsade "data" in/ut.
SH'n hade en bättre antenn och ett ekolod anslutet, det fick jag in i Furunon.
Det går att föra över waypoints och rutter, lite pill men det funkar,
Tror det är ganska standard.
  • Tack 1
Vad har du för antenn? Somliga antennen har två kanaler så du kan ha den ena till plotter ett och den andra till plotter två. Det förutsätter dock att antennen kan programmeras att tala rätt språk och att den kan tala ett språk per kanal (om nu de två Garmin-enheterna skulle vilja ha olika).
Annars är det ju en vits att ha en antenn per plotter, tänk redundans. Bortsett från lite kabeldragning är det ju inte så många kronor.
  • Tack 1
Tanken har slagit mig, men tänkte mest om det Gick o pussla ihop? Har en 17x antenn
