fredag 02 januari 2026
Yanne
Avgasbälg till Alpha One?
Den har lossnat på drevsidan. Hur får jag dit den igen. Verkar stört omöjligt att dra ut den tillräckligt för att få på den tillräckligt mycket för att dra slangklämman.
Värm den lite försiktigt med en värmepistol. (Den skall sitta både med lim och klämma.)
Gäst Per
Du måste ta ner drevet och skaffa en omvänd special tång för att få på den. Du kan köra utan avgasbälg, det låter lite mer och kan bli lite skitigare av avgasernaunder en eventuell badbrygga.
Tack. Kan man verkligen köra utan bälg?
Gäst gäst
japp ! Jag kör utan avgasbälg V8 5.7 260hp Låter lite mer på tomgång,annars inga problem
Lyft upp drevet, ta ett tunt snöre och bind det runt bälgen i näst sista eller sista vecket, be en kompis dra bälgen bakåt mot drevet med hjälp av snöret och själv så pillar du den på plats och spänner slangklämman. inget konstigt med detta det kräver bara litet tålamod. Lycka till /Kaj
Tack för tipset. Med ett snöre var det inga problem att få dit bälgen. Först värmde vi den med en värmekanon så den blev mjuk och flexibel, sen på med kontaktlimmet och sen dra den på plats och dra åt slangklämman. Lätt som en plätt!
