Sneseglarn2 8 Postad 7 September , 2017 Har ett problem med min Garmin gpsmap 292.. gpsen hittar inga sateliter ibland efter start... Då är det bara att starta om, ibland sju åtta ggr.. Detta fenomen har uppstått ett par ggr under denna säsong... Vad kan detta bero på...? Är den färdig för soptunnan eller..? Normalt när den funkar så är jag nöjd med den.. Tacksam för tips..! Thomas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 7 September , 2017 Ladda ned senaste firmware från Garmin och ominstallera. Därefter startar du den och låter den ligga i ett bra läge med fri sikt runt om i minst en timme. Jäklas den fortfarande efter det så får du nog leva med det eller köpa något nyare o bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
