onsdag 21 januari 2026
Salkin1
Problem att få bensin till motorn tacksam för hjälp
Hej! Jag har en 50hk 4 takt 2000. När jag skulle ut idag pumpade jag som vanligt på pumpen. Men den blev inte hård. Tanken är en Quicksilver 25l halv full och luftskruven var öppen. Vad man kunde höra vad på tanken där munstycket sitter att bensinen åkte tillbaks i tanken när man släpte pumpen. Även ett slurpnade ljud nästan som att det inte var helt tätt mellan munstycke och tank. Jag lyckades docka att få pumpn hård en gång och startade mortorn men efter en min så var pumpen mjuk igen. Min gissning är att tätningen är lite dålig mellan munstycke och tank men är tacksam om ni har andra tankar.
byt pump å slang,det verkar vara ett utvändigt problem,lycka till!
Kolla också kopplingen till motorn, där hade jag ett litet läckage en gång vilket medförde att motorn stannade efter ett tag (sög luft istället).
Tack jag provar köpa ny slang och pump. Så får vi se.
Hej Salkin! Kan du bena upp din felbeskrivning lite bättre! Vad man kunde höra vad på tanken där munstycket sitter att bensinen åkte tillbaks i tanken när man släpte pumpen. Även ett slurpnade ljud nästan som att det inte var helt tätt mellan munstycke och tank Vilket munstycke menar du? Har du kollat att alla kopplingar är helt korrekt intryckta till 100% ? Jag missade detta en gång och fick ett liknande fenomen som jag TROR att du beskriver! Okulärt så såg allting helt OK ut ... men kopplingen på tanken var INTE påtryckt till 100% ! Ett solklart fall av SBS (Skit Bakom Spakarna) i mitt fall alltså!
Gäst salkin1
fixat backventil i pumpen blåsan trasig bytte till ny :-Tack
