petelars 14 Postad 9 Augusti , 2017 Var igår och provkörde en motorbåt som vi gillar, men har lite funderingar. Det är en VP Kad32 med 290 DP-drev från -99. Reglaget var lite trögt att få i växel och om man sedan ger gas och släpper så går spaken tillbaka lite, ca 200 varv/min oavsett vad man hade för varv innan. Med neutralknappen intryckt var det inga problem att ge gas, men jag minns inte om den fjädrade tillbaka då. Vad kan vara fel? Misstänker att det sitter i själva reglaget och säljaren sa att det bara var en "spännskruv" som behövde dras åt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 978 Postad 9 Augusti , 2017 Ena problemet, med återfjädrande reglage, har jag precis fixat på mitt Yamaha-reglage. Det var en spännskruv man kunde justera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petelars 14 Postad 10 Augusti , 2017 Som sitter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 576 Postad 10 Augusti , 2017 Om du tar bort spaken, hittar du den! Insexskruven till spaken är av tumstorlek. Om jag inte minns fel är det 3/16". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
