torsdag 08 januari 2026
Gäst Lennart Broman
Gran eller furu eller något annat träslag???
Gäst Lennart Broman
Vilket träslag ska man bygga en mast till en mindre segelbåt av och vilket lim ska man ha?? Epoxi eller duget det med vanligt vitlim???
Gäst Thorsten Carlsson
Gran är bra att använda. Granen är ganska seg varför den är lämplig till mastmaterial. Försök att hitta en gran som vuxit långsamt med kort avstånd mellan årsringarna, högst ett par mm. Årsringsavståndet bör vara lika runt om. Har trädet fått mer ljus från en sida kan avståndet mellan ringarna vara större just där och är då inte lämlig till mast. Träet ska vara så kvistfritt som möjligt. Ljusbruna till mörkbruna kvistar är OK om de inte är för stora. Svarta kvistar ska undvikas. De kan falla loss och är brottanvisningar. Granar som blivit undertryckta av äldre träd runtom har ofta vuxit sakta pga av dålig ljustillgång. Träet ska torka långsamt i stegrande temperatur. Minst ett år eller mer beroende på tjocklek. Då minskar risken för sprickbildning. Ska du limma så använd epoxy. Lycka till trädsökandet!
Gäst Magnus
Jag har använt gran, utgått från brädor, och limmat ihop till en låda, det fungerar även bra om man har fler kanter på lådan, då kan man få en rund mast //Magnus http://sailtalk.net Mötesplatsen för seglare på nätet.
Gäst Lennart Broman
Jag tackar för visat intresse. Gran kommer det att bli till masten den kommer att vara ihålig och limmas av ribbor som får en 90* urfräsning i ena änden. Då är frågan bara vilket lim jag ska använda. Vitlim, svällim eller epoxi?? Vet du?
Gäst Peter K
Om du skaffar Thomas Larssons bok Träbåtsrenoveringar står det en hel del om master. I den rekommenderas materialen gran men även spruce, som finns i långa kvistfria längder. Det står också om limtyper, jag kan bara inte komma på vad det står, men rent spontant tycker jag att epoxy låter bra. I boken rekommenderas också att inte olja masten, då detta kan försvaga limmet samt göra masten styvare än tänkt, utan att man istället använder ett rötskydd typ Intertox före lackering.
Gäst Magnus
Rätt säker på att han (Thomas Larsson) rekomenderar epoxy. Det gör han alltid
Gäst rödskägg
limma med SIKA så håller det
Gäst
har fått ett tips om svällim som är flexibelt på upp till 5cm försjutning utan att lossna
