onsdag 30 juli 2025
  • 0
ozduckman
Båtkapell beställt på fel årsmodell
Fråga
Hej, jag har beställt en sprayhood och akterkapell till min Maxi 77 och upptäckte att den inte passa riktigt.
Efter lite grävning har det visat sig att jag har beställt på fel årsmodell. Före ägaren uppge att båten var från 1977 och enligt segelnummer 657 är den från 1974.
Min fråga är vad jag ska göra? Jag försöka nå Vega marin i Stockholm men det är midsommar.
Har jag nu kastat bort 25tkr? Eller tror ni att det gå få till det iallafall?
mvh en ledsen Maxi ägare just nu ;(
2 svar till denna fråga
  • 0
Du får väl vända dig till den du köpt grejerna av.
Har Vega Marin låtit sy upp det hela från nån kapellmakare, eller har de liggandes "på hyllan".Har de "på hyllan" går det kanske att byta.
Att du inte kan nå dem just på midsommar är väl inte hela världen. De öppnar väl efter midsommar.
Eftersom det är som det är kan du nog inte räkna med att det hela fixar sig denna sommaren.
Är det stor skillnad!?
En riktig kapellmakare kan kanske göra några mindre justeringar så att det passar.
  • 0
Tack så mycket för svaret.
Någon ned i Marstrand har syt upp den efter mall.
Pratade med de idag. Tydligen inte passa mellan årsmodellerna. Så synd..
Fundera nu att köpa en senare Maxi istället :) för att passa kapellet :)
Cheers
