måndag 29 april 2024
motorpsycho
Växel går inte i
Har en Evinrude 50 hk ca 1980. Efter att ha kört på ett grund går det inte att lägga i växeln. Varken framåt eller backen. Motorn startar dock.
Vad kan ha hänt?
Efter att din rigg blev "påkörd" av en elak undervattenssten så kan många saker ha skadats.
Rekommenderar starkt att du själv - som första åtgärd - hissar riggen och tar en närmare koll, undersöker var riggen träffades mer exakt, finns synliga skador etc!?
Förmodligen vore det bra med en sådan första inspektion, samt gärna foton på de ytliga skadorna som möjligen låter sig avbildas? (Svårt annars att gissa, du får nog fler goda svar på din forumfråga ifall du lägger in sådana foton.)
    Växelmekanismen är nog av den traditionella typen med en stång ner till propelleraxelns s.k. "clutch dog". Sådana är icke-roterande men rätt klena, kan den ha gått av eller släppt i sina infästningar eller mittskarv?
Eller har kanske växelhus-oljan hos propelleraxeln läckt ut till följd av skadan, sjövatten läckt in med akut rostrisk som följd. Finns alltför många gissnings-alternativ.
Mitt tips så här långt får alltså bli:
Hissa riggen ur vattnet för att minska rostrisken. Kolla därefter själv, fota yttre skador, återkom därefter i just denna forumtråd med bilderna.
Lämna du riggen i vattnet så slipper du rostrisken (nästan). Det är när saker kommer i kontakt med syre det börjar rosta. Och det finns ju mer syre i ovanför ytan än under.
