kane5100 0 Postad 21 Juni , 2017 Hallå! Har en undran om det sitter en packning mellan motorhalvorna på en yamaha 9.9D från 84-85 och i så fall vilken packning det är. De jag har hittat så verkar det inte stämma riktigt med veven och ramlagren, är liksom ingen öppning så att de skulle få plats. ser även väldigt tight ut mellan blocken för att en packning skulle få plats Kan det vara flytande packning? MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kane5100 0 Postad 22 Juni , 2017 Har tagit reda på detta och de ska inte sitta en packning mellan blocken eftersom ytan är planfräst och sluter tätt pga de. man kan använda flytande packning men då ska de vara ytterst lite. en väldigt tunn sträng Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
