lördag 06 juni 2026
Sneakypete
Sea Ray 260 SD Mercrusier 5,7 smörjnipplar på axeln till drevet
Har sjösatt idag och plötsligt uppstod ett ljud som jag tidigare inte hört. Det är ett transmissions ljud, när jag kröp ålade ser jag att det sitter 2 st smörjnipplar längst bak på min Mercruiser 5,7.
Är det någon som lyckats få dit en fettspruta utan att plocka av drev eller rivit ut motorn ?
Tacksam för tips.
Trångt ja men jag ännu inte träffat på en båt där jag inte lyckats pumpa in fett i nippeln
Även på 260.n
Dock lär det inte få tyst på ditt oljud
Det skulle kunna vara stödlagret. Fettnippel sitter på skölden(styrbord sida)
Pumpa in fett i den och ljudet kanske kan försvinna
1 timme sedan, Capitan säger:
Även på 260.n
Ok, tack för tipset. Ska testa det.
Om inte lagret är bytt och är utav den slutna typen som man inte kan smörja?
