söndag 01 juni 2025
Olleman82
Bravo 3 duoprop, storleksval på propeller?
Har en 2855 och en 6.3l stroker 383 i båten. Drevet och propellrarna är samma som med 7.4l motorn som förra ägaren haft. MAX varvtal med relativt låg last är 4250 och spec säger 4600-5000.
Vet att propellerval är komplicerat men från när jag bytte propeller på flippern med 280 drev så sa man 200 varv/tum stigning. Gäller detta även för en duoprop och räknar man då för båda propellrarna? Dvs går jag från nuvarande 24p till 22p så skulle "tumregeln" säga 2*200rpm=400 eller 2*2*200=800 rpm?
Känns spontant som att 22p borde bli rätt bra egentligen.
Det är för övrigt inget annat man ska kolla vad gäller motorn innan man byter propeller? Alltså kan det vara något med motorn som gör att den helt enkelt inte maxvarvar så bra som den borde?
Slutligen, hur skadligt är det för motorn att vara såpass "överlastad"?
