lördag 20 juni 2026
mae222
Kad42 temp vid tomgång.
Jag är ny kad42 ägare och undrar är det normalt att motor tempen bara når 40c efter en halv timme på tomgång?. Eller öppnar mina termostater för tidigt?.
/mvh Magnus
Min kad43 ligger på ca 50-60 grader på tomgång
Min KAD 43 är likadan, KAD 42, 43 och 44 är ju i princip samma motor.
Jag tror inte du behöver oroa dig över detta, men det är ju ganska lätt och billigt jobb att byta termostater.
Tempmätaren och dess givare är ju inte direkt några precisionsgrejer, om du är orolig kanske du på något vis kan mäta kylvattenet temp med någon annan slags termometer. Hur är det med avgasernas färg, om du har aq-drev ser du ju inte dessa, men det är väl så att dieselmotorer som går för kallt har vit-gråa avgaser??
Termostaterna kostar 381 kr för båda, hos Volvo Penta återförsäljare, troligtvis billigare annorstädes, och skall öppna vid 81 grader, tydligen.
Ett gammalt knep är att lägga termostaten (-erna) i en kastrull med vatten och värma på tillsammans med en bra termometer och se när termostaten (-erna) öppnar, samtidigt som man kollar termometern.
Sedan vet jag att om det finns gångvärmeelement och eller varmvattenberedare tar det ned tempen litet, ävensom termostaten egentligen skulle kompensera för det, men det är ju litet stenåldersteknik med dessa mekaniska bimetalltermostater.
Mer motorkunniga må fela mig om jag har rätt!
Tack för bra svar. Jag skulle byta olja men motorn blev alldrig varm även oljan var ljummen efter en halvtimmes tomgång.
Och gångvärmen hade bara kall luft.
Så byte av termostat ska jag göra.
Jag har en 41:a och av anledningen att motorn inte blir varm vid tomgång så byter jag alltid motoroljan på hösten i sjön innan upptagning.
MVH
Göran
MVH
Göran
Samma här, och då efter en tur i marschfart ute på sjön.
Tomgångskörning brukar inte duga till att värma upp inför oljebyte.
Blir din motor också bara 40c på tomgång vid bryggan?
Jag har aldrig kört tomgång från kall motor så länge att tempen ens når 40°c
Däremot sjunker den rätt snabbt till ungeför 40-50° när man kommit i hamn efter en stunds körning i hamnen på låga varvtal.
Jag har tagit detta antagande som att kylningen fungerar som den skall.
