fredag 12 juni 2026
Digge
Rinner olja från utombordaren?
Jag har en Honda 2hk fyrtaktare som det har börjat rinna olja ifrån drevet/avgasröret?
Den har stått i garaget hela vintern och nu så såg jag att det var lite olja på golvet och
det ser ut som det kommer från hålen där avgaserna kommer ut. Är rätt säker på att det
är motorolja. Är detta normalt? Motorn har vid något tillfälle legat ner. Kan det ha något
med det hela att göra? Motorn är annars i mycket fint skick och startar som den ska.
Har motorn legat ner på fel sida kan det bli så, då oljan rinner in i motorn...
Okay! Jag har hört något om det.... då är det förmodligen inget fel på den!
Kan vara bra att ta ur stiftet och dra runt den, så ingen olja står kvar i cylindern när man startar.
Det finns annars en liten, men ändå risk för motorskador.
