mae222 5 Postad 17 April , 2017 Har stort jätte glapp i styrningen och försöker lossa styrhjälmen och byta bussningar.Har läst här på forumet och alla säger redan att det är ett h-vete. Men jag har den fyrkantiga axelen.det gick lätt att få bort insex skruven som håller axen . Jag kan inte heller lyfta upp trimgivaren för den tar i akter spegelen. Alla tips mottages tacksamt/mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 595 Postad 17 April , 2017 Jag brukar använda två kilar av ett hårt träslag, som jag slår in mellan styrgaffeln och skölden. Man måste slå så att det blir jämt drag så att inte något blir krokigt. När båtbyggaren monterar skölden ska han göra ett urtag i akterspegeln så att man kan demontera trimgivaren. Ofta är det inte gjort. Då får man dra ner styrgaffeln och sedan demontera givaren. Om man inte passar på att göra urtaget när styrgaffeln ar borta, måste man hänga i givaren i hålet innan man monterar tillbaks styrgaffeln. Då är det bra ha hjälp av någon på insidan som ser till att givaren hamnar rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
