lördag 06 juni 2026
  • 0
ChristerN
Sjökortslåda
Fråga
Funderar på att lägga mina sjökort i en låda istället för att ha dem i en hög ovanpå ett skåp i båten. Skulle helst köpa en färdig låda men hittar ingen som både har rätt mått och som ser bra ut.
Tanken är att lådan ska ligga ovanpå skåpet med ett halkskydd under så den inte far omkring.
Sjökorten är den nya mindre sorten så jag räknar med att lådan behöver vara ca 35 x 48 cm och vara ca 6-8 cm hög.
Hittade en dyr och inte så snygg av märket EvaSolo men den var slut. Vet inte om den var tillräckligt hög heller.
Någon som har något tips?
En låda som ser ut som en gammal strömmingslåda skulle vara lite kul. Eller en snygg i teak, men då blir den förmodligen ganska dyr.
4 svar till denna fråga
  • 0
Har själv två möjliga lösningar på det problemet.
En lösning är ett fack längs väggen i hytten så att sjökorten lagras stående och tar väldigt lite plats, den andra skulle vara en bänk med plexitopp, så att korten kan ligga framme, men ändå under glaset i skydd från stänk från taklucka och kaffespill.
Har inte kommit så långt i projektet att jag behövt bestämma mig än.
(Försökte förgäves bildgoogla "strömmingslåda", men fann bara mat!)
  • 0
Jag löste det med att lägga sjökorten i ett gammalt ritningsskåp - på vinden.
Men vill man nu ha sjökorten ombord så är det enkelt att göra en låda i teak. Använd tex teakribb för däck. Har du tillgång till en kap/gersåg så är det enkelt att gera hörnen. Annars får man falsa men då krävs en överhandsfräs. Som botten skulle jag ta oljehärdad masonite och använda däcksribben fals.
Limma med epoxi. Det blir inte dyrt, några hundra.
  • 0
På min nuvarande båt, Tritonen, sitter det en sjökortslåda i taket i hytten.
Gångjärn i bakkant, och ganska höga sargar runt om, så att korten ligger kvar även då lådan är öppen.
Lådan låses i framkant med skjutreglar, och undersidan är tackt med samma inredningsmaterial som taket.
Kan ju vara ett tips och du har gott om plats i taket och omt om plats annorstädes.
  • 0
Den tål att tänkas på! Tack!!
