Riro 116 Postad 30 Mars , 2017 Har en Garmin GPS 298 som jag måste "kallstarta" varje vår för att den ska komma igång. Fungerar sedan klanderfritt hela sommaren. När det inträffade första gången så trodde jag att den var trasig. Googlade lite och fick reda på hur den kunde kallstartas. Undrar om det kan bero på att den har ett batteri som håller inställningarna när den är frånkopplad på samma sätt som äldre datorer hade för BIOS och att det batteriet är dåligt. Någon som vet eller har något annat förslag vad det kan bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Todda 3 Postad 30 Mars , 2017 Det finns en tråd om Garmin 178 jag vet ju inte vad som skiljer, öppna o titta om detta batteriet finns http://www.maringuiden.se/forum/topic/71434-garmin-178/?hl=tord&do=findComment&comment=502001 /Tord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 30 Mars , 2017 Haver en Garmin 128a som som måste väckas till liv varje vår. Jag programmerar in Long o Lat så går det lite fortare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 116 Postad 30 Mars , 2017 Det finns en tråd om Garmin 178 jag vet ju inte vad som skiljer, öppna o titta om detta batteriet finns http://www.maringuiden.se/forum/topic/71434-garmin-178/?hl=tord&do=findComment&comment=502001 /Tord Skruvade isär, men kunde inte hitta något batteri. Lossade i och för sig inte på kretskortet, men tror inte att det sitter på kretskortets baksida mellan kort och display. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 234 Postad 30 Mars , 2017 Ibland ersätts backupbatteriet av en liten kondensator som håller kvar inställningarna en tid - men inte i evighet. Det blir ju alltid lite förbrukning till internklocka mm så till slut så är kondensatorn (eller backupbatteriet) tomt. En test kan ju vara att strömsätta GPS-en någon gång under vintern och se om den klarar sig bättre då. Att återuppladda en kondensator (om det är en sådan i apparaten) tar ju ingen laddningstid som för batterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
