söndag 28 april 2024
marhag
Råd reperation skrovsida
Hej, i samband med den senaste stormen och haveri av min täckställning så fick min båt skador på skrovet.
Som ni kan se på bilden går skadan in i glasfiber lagret på skrovet. Men den är inte stor typ stor som en tumm nagel.
Eftersom den är så liten och över vattenlinjen så tänkte jag jag bara fylla i den med glasfiber spackel eller någon epoxy filler och sedan täcka det med gelcoat.
Tänker jag rätt eller har någon annan uppfattning om hur jag bör hantera skadan?
Redigerad av marhag
Ja gelcoat spackel hade varit det enklaste, men eftersom glasfiber lagret också blivigt lite skadat på ytan så tyckte jag att bara lägga gelcoat på det kanske inte var det bästa.
Vad är det för båt?
Hur tjockt är skrovet?
Hur djup är skadan?
För att va -"ovan vattenlinjen" ser ju den omgivande ytan lite anmärkningsvärd du.
Eller är det på "bottenmålar" område?
Har du en bild så man ser båten?
Redigerad av Thallatha
