Calvados 2 Postad 20 Mars , 2017 Hej, har en gammal aquadrive där lagret i trycklagret gett upp... Det e en gammal variant där klämkopplingen 30mm sitter ihop med själva trycklagret. Ngn som vet hur man får isär detta? Alt råkar ha en likadan som man vill bli av med/sälja? /Olle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 20 Mars , 2017 Hej, har en gammal aquadrive där lagret i trycklagret gett upp... Det e en gammal variant där klämkopplingen 30mm sitter ihop med själva trycklagret. Ngn som vet hur man får isär detta? Alt råkar ha en likadan som man vill bli av med/sälja? /Olle Om jag inte minns fel, sitter det en mutter i flänsen. Om man tar bort den kan man pressa ur axeln med klämkopplingen ur lagret. Demontera låsringen och pressa ut lagret ur hållaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 20 Mars , 2017 Ingen mutter dock är den kilad + låsring som jag tagit bort. Har använt värme och försökt slå ut axeln men det sitter som berget... Lurar på om det sitter ngn slags låsning på motsatta sidan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 21 Mars , 2017 Har fått isär det hela Nu skall jag plocka ut lagret och försöka byta till nytt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s59746 88 Postad 23 Mars , 2017 Har fått isär det hela Nu skall jag plocka ut lagret och försöka byta till nytt... Gärna en beskrivning på hur du gjorde. Tror jag snart har ett liknande projekt på gång..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 23 Mars , 2017 Jaa du... Värmde slog o bankade men det hände ingenting... Gick till en mekanisk verkstad o de hade en rejäl hydralpump som pressade loss "trycklagerhållaren", så det är nog grejen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s59746 88 Postad 24 Mars , 2017 Jaa du... Värmde slog o bankade men det hände ingenting... Gick till en mekanisk verkstad o de hade en rejäl hydralpump som pressade loss "trycklagerhållaren", så det är nog grejen Tack, skall svarva en dorn som passar så får det bli pressen. Den jag har är dock inte lika rostig så hoppas det inte blir så mycket jobb.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 24 Mars , 2017 Lycka till!! Nytt lager (art nr. dac35720037) finns på erasmis (http://www.erasmis.se) för 600:- ink moms! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calvados 2 Postad 30 Mars , 2017 Nu så e det hela ihopsatt med nytt lager samt målat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AntonHbg 0 Postad 1 December , 2018 Hejsan! Någon som vet om den här delen som jag har är också Aquadrive 14100 (samma som TS ovan)? Lagret har gått sönder, jag har plockat isär allt men är lite osäker vilken jag ska beställa. Tacksam om någon kan svara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AntonHbg 0 Postad 3 December , 2018 Ingen som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 3 December , 2018 Pressa isär den och gå med det gamla lagret till en maskinfirma som säljer lager, de kan genom att analysera eventuella märkningar på lagret skaffa fram ett som passar, skulle ni inte hitta någon märkning mäter ni upp det gamla. Man behöver inte köpa lager av tillverkaren till detaljen då ingen tillverkar lager själv till sina produkter, utan de köps in utifrån. Priserna brukar dessutom vara klart till konsumentens fördel om man köper lager från en maskinfirma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AntonHbg 0 Postad 4 December , 2018 Tack för tipset Pentax, jag får leta efter nån maskinfirma som säljer lager här i Skåne. Mvh Anton Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 December , 2018 Roade mig med att googla, ser att det finns ganska många i Skåne som säljer lager. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
