fredag 05 juni 2026
lars11
Renovera motorrum, hur måla/coata?
Har lyft ur motorn för reparation och tänkte fräscha upp där under. Det är ljusbeige gelcoat/topcoat i motorrummet och jag tänkte "måla om" och spackla igen några skruvhål och sånt.
Hur gör man bäst? Rengöring, slipning? mm.
Ska man köra topcoat med vax eller lackar jag med tvåkomp PU-lack?
Någon som gjort fint och har bra tips och inspiration?
Köp 2k epoxy färg för att binda lösa ting. Måla sen med vanlig 2k billack i valfri färg. Kontakta LACKMAN I GÖTEBORG. Gjort detta på alla båtar och så även blir det så min brofjord nu när motorn är nylackad på samma sätt.
