onsdag 04 mars 2026
Alfaman
Mercruiser 454 7,4l stå hela vintern eller starta den då och då?
Har en båt med dubbla 454:or!
jag har hört att det är lämpligt att starta upp den en gång i månaden så den får gå,
Det är så att ventilerna kan fastna och detta tydligen var vanligt förekommande på dessa motorer!
Men starta dem nu i -10 grader känns inte heller bra!
Hur gör ni andra som har dessa motorer?
/Alfaman
Kallstart är det som sliter i särklass mest på en motor, så mitt råd blir att låta motorerna stå stilla över vintern förutsatt att de är konserverade ordentligt.
Att ventilerna skulle fastna känner jag inte till och det är väl snarare ventillyftarna som avses?
Vissa sprayar in "engine fog oil" i luftinsuget vid konservering för att undvika just det som bekymrar dig.
När vi konserverar bensinmotorer brukar vi hälla lite motorolja i förgasaren så att avgaserna ryker utav bara he, innan vi stoppar den för vintern. Då är allting invändigt inoljat och rostskyddat.
Jag skulle nog utan att bekymra mig låta motorerna stå som de är hela vintern. Jag har aldrig vinterkonserverat mina sommarbilmotorer, och har som exempel nu en bil med Chevroletmotor från 1987 som stått på det viset sex vintrar utan tillstymmelse till problem. Vill du vara perfektionist, kan du dra runt motorerna ett kvart varv för att alternera vilken ventilfjäder som är ihoptryckt, detta gör ju också att ventlskaften som är i öppet läge flyttar sig,och i praktiken eliminerar risken för att de fastnar. Gör detta till exempel två gånger per vinter.
Själv skulle jag,som sagt, låta dem stå som de är.
