fredag 06 mars 2026
selco_nr1
Motorval selco?
Hej! Har en selco riviera eller selboy 13.. tror iallafall att det är det. Måtten på den är ca. 4.1x1.3-1.5 eller så! Just nu sitter det en yamaha 28 hk på och den toppar ca 20 knop själv i. Tycker det är lite för slött särkilt när vi kör vattenskidor efter och den bara toppar typ 15 knop då. Båten är godkänd för 40 hk men jag ser ju att alla har typ 50 och uppåt. Så va skulle ni ha satt på? Ska de vara lång eller kort rigg? Vad gör skillnad på kort/lång?
Hej! Jag skulle ha satt på en max rekommenderad motor och inte mer! Pga. av egen och andras säkerhet, men även för att undvika problem med försäkringsbolag. Vad andra har på sina likvärdiga båtar tycker jag personligen är helt ointressant. Hälsningar: Roddarn
Jag hade en likadan båt. På den hade jag en kortriggad 60Hk. Det kanske var lite väl saftigt, men kul var det. ;)
Tjena!Häng på en mercury 50 fyra,så kommer den att gå bra,inga problem att köra,sladdar lite på vattnet kanske. :-D
Vad är den största skillnaden på kort och lång rigg? Vad ska man ha till min?
Man mäter helt enkelt akterspegelns höjd, från botten till över kant i motorbrunnen, den ska stämma överrens med motorn, sök här på forumet om kavitationsplatta. Den ska ligga i ungefärlig jämnhöjd med botten..
