Jofa72 0 Postad 25 September , 2016 Har nyligen blivit ägare till en Maxim 26. Sitter en gammal md21 i den som går bra. Undrar om ni tänker på var ni tankar? Vad jag förstått så är den nya miljödieseln känslig för tillväxt mm. MVH Jofa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 25 September , 2016 Grattis till nya båten. Jo, de flesta (alla) är ytterst noggranna med vad vi häller i tanken an bla. den orsaken. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 25 September , 2016 (redigerade) Har nyligen blivit ägare till en Maxim 26. Sitter en gammal md21 i den som går bra. Undrar om ni tänker på var ni tankar? Vad jag förstått så är den nya miljödieseln känslig för tillväxt mm. MVH Jofa Japp helt rätt undvik diesel med RME inblandning raps metyl ester. Försök köpa blankdiesel, då vill det gärna gå lite bättre. Men du lär fortfarande kolla så du inte har vatten i tanken, du kan få växt fast du använder blankdiesel, om du har otur. Men har du RME diesel så exploderar tillväxten, då rapsoljan fungerar som näring. Ha alltid i lite motmedel i tanken och gör rent den nån gång samt låten den inte stå halvfull på vintern. Glömde gratta dig till ditt inköp, fin båt. Redigerad 25 September , 2016 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
