Fjey 0 Postad 6 Augusti , 2016 Hejsan Hejsan! Jag är en helt ny båtägare och kan inte så värst mycket om dessa. Har inhandlat en Weedo GT med 55h yamaha motor som går mycket fint i vattnet. Längst bak längst ned har jag ett hål där det sitter en dyvikaexpander plugg. Den behövde jag byta idag då det läckte in vatten när jag sjösatte båten. Så satte dit en ny och fräsch När jag lyfte upp trailern så åkte det dock ut vatten från ett hål som jag tror går mellan skrovet och durken (lika stort som där dyvikaplyggen sitter. Där har det inte suttit någon plugg alls När jag väl hade tagit bort vattnet som redan fanns i båten efter trailerlyftet tog jag en tur med familjen. Efter så låg det massa vatten längst bak igen. Då till frågorna. 1. Den nya dyvikaexpanderpluggen, Är det möjligt att den tar in vatten? Ska jag täta med marin Silicon?. Kan det komma in vatten medans man åker? 2. Kan det vara så att det ligger vatten mellan skrovet och durken? (har lyft båten på trailer i hyfsad hög vinkel tills det bara droppade ur hålet med pluggen urdragen. Skrovet ser väldigt fint ut och hittar inga sprickor eller hål. Tacksam för all hjälp!!! /Nybörjarbåtägare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
