lördag 25 juli 2026
peddan11
TAMD 41B vanligaste problemen
Tittar på en båt med en TAMD 41 B motor i. Vad är dom vanligaste problemen med denna motor?
Mvh Peter/Peddan
Mvh Peter/Peddan
Det största bekymret är kanske inte maskin utan vad det sitter för backslag bakom och hur grov axel är, är det 40mm axel och en mekaniskt backslag så kommer det att gå sönder.35mm fungerar bra. HSA 1 är det som volvo rekommenderar till 35 eller grövre axel.
På själva maskin är det turbon/intercoolen som kan spöka ibland , det viktigaste är hur den är servad innan och hur den ser ut.
Från grunden hette maskinen Md 40 =86hk och under resans gång så har det många betäckningar kad44 och sedan kad300 på närmare 350hk
TAMND 41  B tror jag ska kunna leverara 192hk.
Segla väl
Hej och tack för svaret.
Har nu köpt båten med denna motor i men är öppen för mer kommentarer :)
Mvh Peter/Peddan
