MortenBj 0 Postad 9 Maj , 2005 Jeg har en Yanmar3GM fra 1986 i min seilbåt. Motoren går bra og bruker ikke olje, men den er vanskelig å starte når den har stått noen dager. Det er som om den ikke får diesel med en gang og at det må pumpes frem. Jeg har installert tilbakeslagventil mellom tank og matepumpe. Dette hjalp litt. Kan dette skyldes matepumpen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torpedo 0 Postad 10 Maj , 2005 Det kan vara så att motorn drar tjuvluft i bränslesystemet. Kontrollera sugledning mellan tank och matarpump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
