söndag 10 augusti 2025
Crabmeat
F60 Tacometer
har problem med att min Yamaha f60 tacomter inte fungerar alls. Kan starta motorn och köra, men ser alltså inte varvtal mm.
Jag antar att det är problem med strömtillförseln på något sätt och behöver lite hjälp hur jag skall felsöka. Frågan som lurar på är mest är var strömtillförseln till tacometern börjar. Kommer den från motorn eller gasreglaget? Det går sladdar lite hur som helst tycker jag.
Redigerad av Crabmeat
Hej, och jo det går sladdar lite hit o dit. :wacko:
Finns en fri pdf verkstadshandbok och slutet på den finns elscheman.
[ser dock inte till nån "tachometer". Är väl en mikrodator som styr en del av motorfunktionerna, förmodligen inuti CDI-enheten? Gissar att det är "13.pulser coil" som via cdi:n även ger tachometern signal men vilken kabel till kontakten "A remote control" som används vete katten?]
Finns en "owners manual" och på sidan 33/96 till 36/96 beskrivs en digital multifunktions-tachometer.
Är det en sådan du har?
Strömförsörjs via tändningslåset på gul sladd, där ska du ha 12V när tändningen är till. Den jordar på svart sladd..
Varvtalssignalen tas från generatorn före likriktaren och finns på grön sladd. Frekvensen ger varvräknarens visning, generatorns poltal och varvtalet avgör frekvensen. Triggspolen som Thomas-1 skriver om har alltså inget med varvräknaren att göra. Detta gäller en analog motor. Har du Command Link (2008 o framåt) kommer varvtalssignalen via CL-nätverket.
Tack för svar, skall försöka få tid att mäta lite så får vi se vad det ger.
MVh
