lördag 17 januari 2026
Poteta
Letar båt typ Arvor 215 eller liknande.
Mitt första inlägg här så jag hoppas att frågan inte har kommit upp tidigare.
Jag har idag en Uttern med 75 hk utombordare men märker att jag mer och mer behöver en liten ruffad båt. Jag använder båten både tidigt och sent på säsongen, mest för fiske men den används även på sommaren för bad förstås.
Nu har jag snurrat in på Arvor 215, den verkar helt perfekt för mitt ändamål. Dock är jag inte särskilt bra på vad det finns för olika sorters båtar där ute och undrar om det finns liknande båtar jag kan titta på?
Det jag vill ha:
Liten ruff, gärna möjlighet för övernattning någon natt för mig och frugan.
Hyfsad badbrygga, jag dyker ibland. Därför känns det som utombordare går bort men jag kan ha fel.
Gångvärme.
Minst 15 knops hastighet.
Inte bredare än 2,50 m. (Ok, Arvor är några cm till men det fungerar...)
Som synes verkar en Arvor 215 perfekt men frågan är om jag har snöat in mig på den för mycket... Finns det några alternativ?
Det finns lite olika. Frågan är vad du önskar, ny eller begagnad, inombordare eller utombordare. Budget?
Targa, Beason, Rocad, Jennaeu, det finns lite därute att välja mellan.
Missade det där med utombordare. Omjag skulle byta båt idag(fiskenörd) och kör en Rocad WA fiskandes året runt, så skulle det bli en Targa 25 med diesel. Provat, och det är en grym båt. Nackdelen är djupgåendet, jag fiskar på vatten under meterns djup och där är min nuvarande båt grym.
Arvor 215 med slirkoppling i backslaget, en utmärkt fiskebåt!
Vag maskinen är inte så vanlig här i landet, men en utmärkt maskin med underbar gång.
Vad som saknas enligt mig är en yttre styrplats, men det är ju lätt fixat, när man upptäkt att det kan vara en fördel att kunna manöverera båten från däcket.
Kalle
Budgeten ligger väl på 300-400 000 kr. Ny går nog bort med tanke på priset.
Tack för alla förslag, jag kollar vidare!
Redigerad av Poteta
