måndag 16 juni 2025
LeffePensar
Mercruiser 6.2 MPI svårtstartad varm
Startar perfekt kall, men man får ge bra med gas samt nöta lite när motorn är varm, spelar ingen roll om den varit avstängd 10 minuter eller 2 timmar, så det verkar som helt kall krävs för lätt start. Motorn går dock 100% ok när den är igång.
Ideer och tips? Nånstans såg jag nåt om läckande membran i bränsletrycksregulatorn....
Det kan vara läckande spridare. Har samma symptom på min VP 5,7 Gxi. Men den startar alltid med lite hjälpgas. Har inte lyckats lösa problemet men jag har läst att det är ganska vanligt.
Har även en cheva Suburban med V8 från 2008, den beter sig lika dant vid varmstart.
Håll oss uppdaterade om du hittar felet.
Lycka till!
Har varit med om liknande saker då vevaxelgivaren börjat spöka.
När den blev varm så missade den att vevaxeln roterade vid varmstart.
En annan sak är oljetrycksvakten. Får du upp oljetryck direkt när starten går?
Den mäter och vid ett visst värde startar den soppapumparna för start.
Just för att motorn inte ska starta med för lågt oljetryck.
Ett par idéer iaf :)
Micke
Inga problem med oljetryck, och den tänder alltid på första varvet, men beter sig som om den inte får tillräckligt med soppa för att orka gå utan att ge halvgas.
Jo, ju mer man kollar runt ju vanligare verkar det vara. Egentligen inget problem mer än att veta om det. Maskin går ju som den ska förutom just denna lilla detalj.
