lördag 09 augusti 2025
danne_cr
Sundancer 220da lutar
Har köpt en Sea Ray Sundancer 220 DA
När den ligger still så lutar den lite åt styrbord.
Brukar dom göra det eller är det vatten i skrover någonstans? Någon som vet
OK. kan det vara så enkelt alltså att båten ska väga jämt när den är fyld.
Allt verkar ju vara förskjutet till styrbordsidan batterier, septitank och sittplatser så det borde vara mer tyngd på den sidan.
Jag var nyfiken på om fler upplevde samma sak eller om det ligger vatten i skrovet på något vis. Det enda som sitter på den sidan under vattenlinjen är genomföringen för sjövatten till toaletten.
Håller med föregående. Fyll vattentanken.
Sedan beror det på vad du har för utrustning i båten. Vissa saker är option och kompenserar då lutet.
Har man inte dessa så lutar det en aning, inte alls ovanligt.
Micke
