lördag 11 juli 2026
Gäst Peter wallström
omlackering eller?
Hej har en örnvik 535 som är väldigt matt i lacken Har prövat med rubbing,polish men det har ej hjälpt.Skall kanske tilläga att den är röd. Eller är omlackering enda ut vägen?
Gäst Jex
Hej, Prova med fint våtslip papper, och tag sedan rubbing, vax osv. Ps. Var försiktig med slipningen. prova gärna på en liten yta först.
Gäst slöseglaren
Det finns ett säkert sätt och det är att köpa polermedlet ERRBEE tror jag det stavas, finns bla på Byggplast, förmodligen räcker den fina varianten. Sedan gäller det att gno.. Bäst är naturligtvis att försöka låna en proffspolermaskin model vinkelslip obs använd ingen riktig vinkelslip de går alldeles för fort. Våtslippapper kan gå men du måste ändå polera efteråt med polerpasta eftersom det blir ränder av våtslippappret. Blankt blir det men efterom det bygger på att du gnor bort en bit av gelcoaten, får man inte gno för mycket om du förstår vad jag menar.. Har provat ovanstående på formar som stått ute ett antal år och de är spegelblanka nu!.
polare med autosol kromglams jag garanterar du får tillbaka din lyster kör dock inte över dekaler kör med vaxtrissa å mycket autosol så ska du få se, tror du mig inte kan jag göra prov på jobbet ta kort å skicka så får du se jag jobbar nämligen med detta dagligen
