onsdag 15 juli 2026
fahlqvist
Airtronic D 4
Vår värmare går tills den når inställt värde man sedan startar den inte igen utan man är tvungen att slå av den och på den igen och då går den. Min undran är om man kan byta ut den gamla termostaten ( på bilden) och få värmaren att gå ner i effekt istället för att slå av . Någon sa att de nya värmarna arbetar så och det skall vara mkt bättre.
Redigerad av fahlqvist
Stänger den av sig HELT alltså den går inte ner i ventilationsläge utan fläktmotorn stannar helt?
Kurt Vilen
Stockholms Marine El
båtelektriker.se
Japp den stoppar låter nästan som den går saktare och saktare sedan stopp, och slår jag av på knappen gör den en nystart .
Med vänlig hälsning Kent
Kurt Vilen
båtelektriker.se
Vad händer om du vrider upp termostaten när den stannat helt.
Då händer tyvärr inget alls, men som sagt slår jag av på knappen och på igen så startar den .
