måndag 27 juli 2026
samuel
Drar åt höger!!
Har en Flipper 570, med Johnson 90 hk. Båten drar åt höger, den har inte alltid gjort det, den började göra det slutet på förra sommaren. Nu är det alltså likadant. Finns det ngn justering man kan göra. Tacks för svar! Samuel
Gäst laxoring
Hej du får justera trimfenan :-|
Ok! Tips på tillvägagångssätt? Har inte gjort det förut. Samuel
Det är den lilla fenan som sitter bakpå drevet på motorn. Lossa muttern/bulten och snurra fenan dit du tror det blir bra.
Gäst laxoring
sjustera trim fenan åt vänster om den drar åt höger
Jag antar att det är som med murklan att trimfenan också är vakthavande offeranod. Om du har bytt den, (vilket du väl har?) och sen satt dit den nya rakt vilket ju kan förefalla logiskt så har du orsaken där.
Gäst Johan
Tvärtom, justera åt höger om båten drar åt höger!
Gäst laxoring
du har kanske rätt hande för mig att man motkompenserar med trimfenan länge sen sist jag gjorde det själv :-tackar
Gäst Johan
Ja vrider man trimfenan åt höger så trycks motorn åt vänster = båten går åt vänster (eller slutar dra åt höger). Det är som en sån galen cykel med omvänd styrning.
Har detta problem på min med, men ska justera fenan innan isättning nu ivår....
Nja, det beror nog på det sedu... Är den av zink så kanske den kallas trimanod men alla är inte av zink så då stämmer det nog inte. Min är inte av zink tex... Trimfena verkar väl mer rätt då...
Ok! Ska alltså dra trimfenan lite åt samma håll den drar åt.Har jag förstått det rätt då? Sam
Gäst Johan
Precis!
