tisdag 22 juli 2025
bossew49
El-schema
Mitt elsystem ser ut som ett ormbo.
Jag har ett batteri, tillf, varvräknare, logg, gps, lanternor.
Hur skall dessa kopplas till batteriet.
Bossew
Har en styrpulpetbåt där alla elsladdar ligger som i ett ormbo. Allt fungerar än så länge. Dessvärre tror jag att jag av misstag kopplat bort huvudsäkringen 20 A. Är det någon som har förslag på hur man gör ett nytt.
Hälsningar Bossew49
Bossew
Jag vill inte vara elak men....
Efter att ha läst ett par av dina probleminlägg om elsystem så skulle jag rekommendera att du kontaktar ett varv/båtservicefirma/motsv och ber dem hjälpa dig.
Att kontakta ett varv el en båtverkstad för det lilla känns som att betala en massa slantar i onödan. Har du ingen i bekantskapskretsen som förstår sig på 12V?
Det är ju bara några lampor och instrument. Plus till resp förbrukare från en säkrings-/strömbrytarpanel som i sin tur kopplas till plus på batteriet via en huvudbrytare.
Minus på varje förbrukare till en eller flera minusplintar som har direktförbindelse med minus på batt.
Instrumentkablaget brukar ha röd plus och svart minus.
